charge panneau solaire
joegrenord
votre campingcar : pilote atlantis cx59
charge panneaux solaire
Message non lu par joegrenord »
J'ai un petit souci de charge de batterie sur mon camping car "pilote atlantis".
Je viens d'acheter un nouveau panneau solaire de 100 Watts que j'ai pose en complément d'un autre de 80 Watts .Ma batterie est une 95 Ah.
J'ai aussi changer le régulateur de 10A par un autre de même capacité mais sur lequel je peux lire :la charge panneau , batterie et les consommables.
Lorsque je branche 1 panneau il me donne la lecture de charge de 1.2 Ampères et l'autre charge idem (avec un peu de soleil) mais lorsqueje branche les 2 en parallèle je ne lis que 1.2 Ampères ( les deux sont branchés sur le bornier du régulateur) et mon problème est que la tension de la batterie descend alors que je n'ai que 0.1 a qui "tire" 13 volts et 4 jours après 12.7 volts.
Qu'en pensez vous ?
joegrenord
Re: charge panneaux solaire
je crois que je me suis trompé de rubrique et je recopie le sujet dans les "panneaux solaire"
désolé
joegrenord
Qu'en pensez vous ?
Re: charge panneau solaire
bonsoir,
de quel type est le regulateur? l'ensoleillement actuel etant faible cela peut etre normal déjà il faudrait voir la batterie quelle age a t'elle? ensuite la charger durant 48h et faire des relevés pour mesurer sa capacité a tenir la charge
joegrenord a écrit :je crois que je me suis trompé de rubrique et je recopie le sujet dans les "panneaux solaire"
désolé
petit tour de passe-passe et voilà les messages ensemble :mrgreen:
joegrenord
La batterie a 1 an et elle tient la charge puisque je l'avais mis en doute et testée.Il est certain que l'ensoleillement est faible mais bon surtout pourquoi je n'ai pas 2.4 Ampères d'affiché puisque je suis branche en parallèle ?
Le régulateur est un 10 Ampères (suffisant) pour les 2 panneaux et c'est un appareil "Anself CMG-2410" made in china.
si j'ai bien lu il s'agit d'un pwm comme regulateur ensuite 10A j'ai bien peur que cela soit juste il faudrait connaitre les Ics des panneaux les additionner et multiplier par 1.3 a partir de là du prends le calibre superieur pour le regulateur :D
joegrenord
Vous pensées que le type et la puissance du régulateur feraient que je n'ai pas les 2 intensités qui s'ajoutent. Le panneau de 100 watts charge a 5.14A maxi et l'autre de 80 watts je ne connais pas sa puissance.
joegrenord a écrit :Le panneau de 100 watts charge a 5.14A maxi et l'autre de 80 watts je ne connais pas sa puissance.
deja si l'on prends 5.14*1.3=6.68 donc regul de 10A il faudrait que le 80w ait moins de 2A :, m'etonnerait aprés c'est un regul pwm donc moins performant
joegrenord a écrit :Vous pensées que le type et la puissance du régulateur feraient que je n'ai pas les 2 intensités
j'émets une hypothese aprés le materiel le cablage je ne connais pas aprés s'il y a 2A en cette saison c'est déjà pas mal :D
joegrenord
Il me semble que le régulateur a un problème car il m'indique tjrs le même valeur sur l’intensité de charge (1.2 Amp )des panneaux solaire et ce quelque soit le tps dehors !
Le câblage est fait en 4² commandé avec les connections "MC4" moins de 3 ml de long.
Pour la puissance du régulateur 10 Amp il faut voir que 5.14 est la charge maxi du panneau c.a.d quasi jamais donc il doit y avoir de la marge ??
brasov
votre campingcar : mb100
Message non lu par brasov »
salut,
met en marche un "gros consommateur" et vois si cela ne change pas...
il se peux que ta batterie soit chargée et donc les panneaux ne chargent pas!!...
