le_chat a écrit :que je la remet avant de partir mon panneau me marque quelle et décharger ( led rouge charge ), alors quelle vien de passer 24 h sur le 220v, après plusieurs jour d'utilisation cela et revenu normal, la led charge était éteinte, il faut des cycle charge décharge pour que le panneau sache se qu'il en et exactement,@ + nicolas
Cette situation (led rouge allumée après rebranchement de la batterie) est normale.
Voilà ce que dit le manuel du SCHAUDT LT500 :
"Capacité de batterie incertaine
Quand la capacité de batterie est demandée et que le système ne peut pas détecter
de valeur claire, le voyant d’alerte rouge "CHARGE !" s’allume et le voyant
d’alerte rouge "?" clignote.
Ceci peut se produire par ex. après la mise en service
du système ou après un changement de batterie.
Recharger complètement la batterie avec l’alimentation 230 V et un état de
charge défini est à nouveau réglé. A la fin de la recharge, les deux voyants
d’alerte s’éteignent".
Pour mon cas perso, le voyant rouge "charge" s'allume et pas le voyant "?" chaque fois que je rebranche la batterie cellule. Je mets en charge et après quelques heures, le voyant s'est éteint. Donc plutôt que de recharger la batterie hors du CC il vaut mieux la recharger dans le CC avec le chargeur de l'EBL.
