suite à la mise à jour du forum
Si vous avez des problèmes d'affichage veuillez supprimer l'historique de votre navigateur
sondage du 23/11/2016
logo du forum Infos :
- Un certain nombre d'utilisateurs du forum ignorent que celui-ci , n'est qu'une partie du site, vous y trouverez bon nombre de renseignements et de bricolages divers . site campingcar-bricoloisirs les liens sont au dessus .
- Pour voir les derniers messages : 30 derniers messages epingle
flexible de douche
pour toutes questions traitant de la salle de bain campingcars
Modérateurs : jalibo27, diamant/emeraude
ville : Moret sur Loing
flexible de douche
Message non lu par luky77 » ven. 15 avr., 2016 14:35
Bonjour, je viens aux renseignements. mon flexible de douche se coupe il va falloir que je le remplace!!.mon cc hymer de 2001 le mitigeur est de couleur bleu et la sortie du flexible sort en dessous du mitigeur je voulais savoir comment procéder pour le remplacement du flexible, faut -il démonter toute l'applique d'angle qui est fixée avec des vis ? J'espère que quelqu'un connait ce model. Merci par avance cdlt.
Avatar du membre
Re: flexible de douche
Message non lu par gerard férolles » ven. 15 avr., 2016 17:22
luky77 a écrit :Bonjour, je viens aux renseignements. mon flexible de douche se coupe il va falloir que je le remplace!!.mon cc hymer de 2001 le mitigeur est de couleur bleu et la sortie du flexible sort en dessous du mitigeur je voulais savoir comment procéder pour le remplacement du flexible, faut -il démonter toute l'applique d'angle qui est fixée avec des vis ? J'espère que quelqu'un connait ce model. Merci par avance cdlt.
Un flexible est généralement fixé par serrage sous le mitigeur. Il suffit de desserrer, de changer avec un joint neuf en resserrant sans trop forcer.
C'est l'occasion de changer pour une petite pomme avec interrupteur, économie d'eau assurée.
Quand j'ai tort j'ai mes raisons que je ne dévoile pas... ce serait reconnaitre mes torts ! (Raymond DEVOS)
CC Laïka Rexosline600, Fiat 3L, Alko
aviano29
votre campingcar : exaltis 6028 EB
ville : CROZON
Message non lu par aviano29 » sam. 16 avr., 2016 9:50
je crois connaitre ton problème ayant eu ce c car,il faut effectivement démonter la colonne arrondie c'est très simple tu y va doucement et après tu remplaces ton flexible,a cette occasion j'avais modifié la sortie de ce flexible.
Message non lu par luky77 » mar. 19 avr., 2016 7:08
Bonjour, compris il faut démonter la colonne, avant je vais essayer de couper le flexible de douche qui se coupe a la sortie de la douchette.
et remettre la douchette ( qui ce démonte au bout du flexible avec une bague intérieur qui tient l'ensemble au serrage. Merci pour le renseignement Cdlt.
Retourner vers « salle de bain »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
