recherche de doc
- votre campingcar : ci carioca 10
recherche de doc
bonjour a tous je possede nu fiat ci crioca 10. le precedent proprio n avais pas la documentation,quelq,un pourrait il m aider sachant que la doc trouvee dans le site ne m eclaire pas beaucoup merci d avance bonne route.
- gerard44
Re: recherche de doc
Bonjour, quelle est la question car sans question pas de réponse.
NON. CCP
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
il faudrait d'abord savoir de quelle doct tu as besoin : porteur ? appareil ? et pour quel type de problème ?
d abord bonjour a tous et plus particulierement adiamant emeraude et gerard v44 pour ce qui concerne la doc que je recherche c est celle liee au schema electrique de la cellule ci pour voir si je peux mettre une batterie suppl ou un panneau sol pour faire fonctionner un micro ondes 700w merci et bonne route a tous
- Lepreux
- prénom : SANS
- votre campingcar : sans CC
- Ville : PICARDIE
700w en partant du 12v batterie, je renoncerai moi à ta place
par un groupe électro tu aurais du 220v et ça pourrait aller pour ton micro ondes.Mais faut savoir que tu vas faire du bruit.....pense aux voisins
- gerard44
RE: Didier pierre oubli le micro ondes .
A moins que se ne soit pour une chose bien spécifique. C'est mon avis...
NON. CCP
- pat
tu peux toujours mettre une batterie supplémentaire (très grosse dans ton cas ), il faudra la connecter au très gros convertisseur( 1500W mini à cause de l'appel d'énergie au démarrage) par du cable de 25 mm2 .
Ta batterie devra débiter autour de 100 A (mauvais rendement élec des micro ondes, même si rapides) pendant estimons 10 min /jour soit une consommation de au moins une vingtaine d' Ah et je ne tiens pas compte de la constante de Peukert qui aggrave encore le bilan .
Quand tu verras le prix d'un convertisseur de qualité pour ton micro onde (mastervolt ou équivalent) , tu vas tousser !
Pat
Pat
