Camera de visée regard de vidange eaux usées
- bidou
- Localisation : languedoc, AUDE. et sur la route avec la Bidou Box
bonsoir , et une vanne a guillotine sur un siege en téflon, voir même a papillon ,actionner par ton dernier électroaimant , je pense que ça serai la cerise sur le gâteau :P
l homme n'est pas fais pour le travail la preuve c' est que sa le fatigue même la tête ( Alphonse allais un grand homme plein de sagesse )
challenger 308 ford 2L4TDCI avec 125 cv et un âne au volant
- votre campingcar : sans
c'est en ligne ici :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/divers2.html#3
, pour la postérité
, pour la postérité
- henri45
- prénom : Christian, Henri
- votre campingcar : Je n'en ai plus !
- Ville : Tréffléan
Re: Camera de visée regard de vidange eaux usées
Je cherche une astuce pour motoriser ma vanne de vidange eaux grises de mon CC.
D'avance merci pour vos futures réponses.
Cordialement, Elisabeth et Henri dit Christian.
- Stephane81
- votre campingcar : 987M
Bonnes balades
Un peu cher mais cela existe dans le commerce/ http://www.loisirs-evasion.com/vanne-de ... 27039.htmlhenri45 a écrit :Bonjour
Bonnes balades
- pat
J'ai fait le montage suivant:
1 vanne 1/4 tour de 40 mm
1 moteur d'essuie glace
2 capteurs d'induction
2 relais
un interrupteur 3 positions / 2 circuits à rappel au centre
Il faut: 1/2 tour de moteur entraîne 1/4 tour de vanne, autrement dit, le moteur tourne toujours dans le même sens.
les capteurs sont placés sous la tige vissée sur l'axe du moteur diamètralement opposés et permettent la détection ouvert ou fermé et commandent les bobines des relais pour couper le circuit .
Sur mon système, il faut maintenir l'interrupteur en position jusqu'à ouverture ou fermeture complète mais on pourrait automatiser avec un relais bistable.
Ce système a fonctionné 14 ans sur 2 CC , il fonctionne toujours mais je ne l'ai pas encore modifié pour le monter sur la vanne de mon CC actuel.
Pat
2 relais
Pat
- henri45
- Ville : Tréffléan
Bonjour Pat,pat a écrit : 2 capteurs d'induction
2 relais
Pourrais tu être plus précis et pourrais tu m'envoyer un plan de montage ?
D'avance merci.
bonjour ,pat a écrit :Salut,
2 relais
Pat
çà serait bien d'avoir quelques photos et le plan de l'installation sur le forum , merci
- Fennec73
- prénom : François
- votre campingcar : CARTHAGO C Tourer 144 QB
- Ville : St Alban Leysse - 73
Bonjour petugue83 ,
J'ai également réalisé un système de contrôle de visée du regard pour la vidange des eaux usées en utilisant l'écran de ma caméra de recul qui possède 2 entrée vidéo. Comme la position sous le châssis de la caméra était assez décentrée et ne lui permettait pas de visualiser ensemble la sortie d’eau usée et le regard, j’ai fixé un petit dispositif laser autour du tuyau de sortie d’eau et je contrôle sur l’écran que le rayon est bien au centre du regard… J’en suis à la phase d’essai et tout marche très bien pour le moment… la visée de la caméra se fait à travers une vitre plexi donc tout est étanche et hors poussière, dans ces conditions je n'ai pas prévu de trappe d’obturation mais je viens de découvrir votre réalisation et je pense que ce volet va être indispensable sur le long terme pour éviter l'accumulation de poussière sur la vitre et diminuer la qualité de la vision... Dans cette perspective, je pense ajouter un volet et monter un électroaimant autoalimenté tel que celui que vous avez choisi. En consultant le site CONRAD j’ai vu qu’il y’ a des modèles plus petits aussi j’aimerai savoir s’il est nécessaire d’acheter votre modèle ou si le plus petit est suffisant pour actionner une trappe qui sera à peu près identique à la votre. Concernant l’efficacité contre la poussière puisque vous avez du recul sur l’utilisation, pouvez vous me dire si le ruban de mousse que vous avez posé autour de la trappe est assez efficace ? , l’électroaimant ferme t il avec assez de force pour plaquer la mousse ? Enfin y ‘a-t-il une côte à respecter pour que la course de l’électroaimant ouvre la trappe à 90° car j’ai vu que la course n’était que de 4 mm
Cordialement. Fennec 73
Apres pas mal de kms en utilisation, je confirme l'efficacité du système d'obturation, je n'ai pas eu de nettoyage d'objectif a réaliser
En ce qui concerne l'electro aimant, j'en avait commandé plusieurs et c'est celui-ci qui a été efficace, les autres n’étant pas suffisamment puissant
en ce qui concerne les cotes , cela depends du montage, il faut faire les rapports de bras de levier
- Fennec73
- prénom : François
Merci pour la réponse, il ne manque plus qu'a faire.... Je vais essayer de trouver l'électroaimant chez un grossiste chez moi, car chez CONRAD il faut un achat de 15 € or l'electroaimant coute 14,95€... et le port est à 11E...
A plus, Cordialement
Fennec73
Fennec73
- kloklo28
- votre campingcar : allegro 93
@ Malcombass
Ma vanne était une vanne à tiroir avec un Ø de 40 je l'ai changé par une de Ø 50, les fixations sont les mêmes. Avec ceci
Je garde ainsi la même garde au sol, probablement plus chère qu'une électrovanne. Je retrouve pas la photo ou je l'ai pas renommé.
@ Malcombass
J'ai fait au plus simple, une motorisation. Ma vidange est au niveau de la roue arrière au centre. Donc relativement facile de visée juste.Ta vanne motorisée, tu l'a fait au plus simple ou commandée du poste de conduite avec caméra?
Merci, ça va me servir pour le réservoir de cuisine, guillotine.
Pour le réservoir SDB (et oui j'ai 2 réservoirs) c'est une vanne à bille, je vais faire comme dans la vidéo:
J'en ai eu pour moins de 50€ à l'époque, ne me manque que le courage
Oui on peux toujours simplifier et le plus simple est de laisser comme c'est
Mais bon, vu que j'ai déjà le matos... Y a plus qu'a
A chaque cas sa solution!
Mon beau père par exemple, sa vanne est au ras du par choc arrière (pas trop difficile de viser) mais il ne sait plus se mettre à 4 pattes pour attraper la vanne
Un simple interrupteur dans la soute et il serait aux anges
ReMalcolmbass a écrit : ↑mer. 19 oct., 2022 16:25 Re,
Su le mien, la vanne de vidange était au tiers du CC, que ce soit sur la longueur et sur la largeur, ce qui explique le besoin de camera !!
Électrovanne de machine à laver c'est trop petit, ça va prendre une plombe pour vider + le risque de se boucher.
Déjà avec ma DN25 t'a largement le temps de fumer une clope...
- prénom : damien
- Ville : saint imoge
Déjà installée ?
Déjà installée ?
- kloklo28
Mon proto au départ avait cette allure car le course de la vanne était de 40 millimètres. J'avais skaté un manche de lave vitre, que mme cherche toujours. Je lui ai dis que s'était l'équipe de nuit qui l'avait emprunté https://youtu.be/taWli4gTOyU.
Et ainsi je pouvais avoir la course ad-hoc en plus j'avais cette pièce dans mon stock avec une course de 100 mm et j'avais pu le placer plus vers le plancher. La fiabilité très médiocre surtout quand le clapet était collé par les eaux grasses.
Voici la version définitive: Sa construction avec deux étagères métallique fixées sous le plancher pour un côté de l'équerre. L'autre côté de l'équerre une parie en bois trapézoïdale avec au sommet le vérin pris en sandwich à une extrémité de ce dernier. Puis un tube de 80 pour protéger l’ensemble des projection d'eau. Le sommet du trapèze est vers le sol . J'ai relié la vanne et le vérin par une ????? (le nom me revient pas).
Mais ainsi le centrage du clapet est aisée, j'ai du rajouté cette barre en dessous pour soulagé au moment de la poussée.
Je ne pouvais pas mettre le vérin en direct avec la vanne à cause des longerons.
https://youtube.com/shorts/TUMJZzGVS-M
Claude, good job
Claude, good job
